原子吸收光谱(AAS)
liangmaolin
第1楼2009/07/03
估计是你的气路出了问题,仔细检查气路,看有没有漏气?
djp1980
第2楼2009/07/04
乙炔气用没用完,直接可以从乙炔钢瓶表头上看呀。你的“个人分析”先看看实际情况在上论坛讨论吧。
雾非雾
第3楼2009/07/04
一般说也可以从用的时间长短上判断是不是用完了的。
幽并游侠儿
第4楼2009/07/04
乙炔气压有1MPa以上,减压阀压力可以调到要求,然后开空气和乙炔后,AA3510原子吸收上的乙炔和空气指示灯的蜂鸣声消失。
chemistryren
第5楼2009/07/04
有可能是湿度大,流量计里面如果有水,转子很容易卡住。
xq1969
第6楼2009/07/06
赞同楼上的观点,可能是夏天湿度大,部分空气压缩机中的油和水进入到流量计中,导致转子粘住,解决办法(1)排空空气压缩机中积存的水,(2)开空调制冷,可使室内空气干燥,(3)使用热毛巾温敷流量计转子处。
夕阳
第7楼2009/07/06
这个故障很好判断:将流量计的输入输出接口处的管路拆下,用洗耳球从气体入口吹一下便知。如果玻璃珠可以上下升降则证明流量计没有问题,而是燃气管路的问题。反之是流量计的问题。
liaoqa
第8楼2010/06/24
你们可能都不对,是乙炔的电磁阀坏了,或主板供电磁阀用的电压不够,要16伏左右才够.可调节主板上的电位器...如果有问题可加我liaoqa@163.com
