原子吸收光谱(AAS)
qid1
第1楼2017/04/10
200度钙镁不应该有损失,而且消解不完全不影响回收率啊用ICP或者ICP-MS做一下看看值怎么样
冰山
第2楼2017/04/10
必须要加镧盐的,标液、样品都加,其实主要是用于样品
skytoboo
第3楼2017/04/10
多数是你没消出来,谁说一定是挥发? 很多盐,和氧化物 是不溶解的
waitinghop
第4楼2017/04/11
可是消解之后没有不溶物啊!
第5楼2017/04/11
我有一次同时做了水样空白,直接在水里加标,做出了的回收率就没有问题,土样就是做不出来。ICP上钙,镁也不好做。
第6楼2017/04/11
加镧盐会有那种本质上的变化吗?
hsz123456
第7楼2017/04/11
消解钙镁不能有磷酸’硫酸存在,会使分析结果降低。
有水有渝
第8楼2017/04/11
肯定要加镧、铯盐,不然检出低。标准品里不存在基体干扰,不加影响没有样品大,但本着实验的严谨性,也应该加。
第9楼2017/04/11
你静置一天,看下面有沉淀吗? 没有算我输
第10楼2017/04/11
土壤中的S 、P不会很低。故 这两个元素偏低很正常, BA MN 也不好测也是这个原因
