原子吸收光谱(AAS)
过客
第1楼2009/07/04
那你确定大概范围后,可以用多点重新做标准曲线再做,用单点的话,说不定你这个单点标样有问题怎么办?
liminjt
第2楼2009/07/04
你的意思是知道大概范围后再在范围附近重新配一个曲线?比如我原来曲线浓度是1-2-3-4-5考核样范围大概是1-2之间然后我重新配一个0-2之间的曲线,比如0.5-1-1.5-2-2.5。是这个意思吗?
chemistryren
第3楼2009/07/04
是的,可以这样配一条曲线,也可以考样少稀释点,总之使样品浓度尽量落在曲线中段,比如1-2-3-4-5的曲线。最理想的浓度最好落在2-4之间。因为曲线两头的偏差往往大于中段。
