【求助】急,怎么测定饮料中铅的含量???
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家好,我们实验室做饮料中的铅含量比对,我们没有做过,也不知道怎么消化的,据说要用火焰法做的,但mibk毒性大不敢用,还有5009标准上说饮料 酒类可经萃取直接测定是什么意思???
    我很苦恼,没有做过,谁能告诉我详细的方法,我在此先谢谢了!!!
  • 仪通仪器
    第1楼2010/06/07
    你的测定是PPM级,还是BBP级,可用氢化物发生器或者是火焰氢化物,可咨询电话15183039206
  • 小小小风
    第2楼2010/06/07
    先用火焰标准曲线粗侧一下样品浓度范围。
    果汁中的铅,用火焰直接做做不准的。
    除非知道样品的确切基质是什么,然后配同样基质的标准曲线定量。
    如果定量,还是要消解样品,然后视浓度大小,选择用火焰还是石墨炉检测。
    最好,自己找一个果汁,然后加入已知浓度的标准样品,带着和样品一起消解,一起检测。这样就算是质量控制了。
  • 小小小风
    第4楼2010/06/07
    对于不知道确切基质的待测样品,可以考虑用标准加入消除基质干扰。
  • chemistryren
    第5楼2010/06/07
    MIBK就是萃取法呀.如果怕的话还是石墨炉测好了.
    hnyczzx(hnyczzx) 发表:大家好,我们实验室做饮料中的铅含量比对,我们没有做过,也不知道怎么消化的,据说要用火焰法做的,但mibk毒性大不敢用,还有5009标准上说饮料 酒类可经萃取直接测定是什么意思???
  • 秋月芙蓉
    第6楼2010/06/07
    含量高用火焰做,含量低用石墨炉
  • hnyczzx
    第7楼2010/06/08
    谢谢你们的回复,我试了石墨炉方法做标准曲线,可是出不来吸光值,0ug/L、10ug/L、20ug/L、30ug/L、40ug/L、60ug/L、80ug/L。吸光值0.0007、0.0014、0.0018、0.0017、都是这样子,我用一次性进样管一次20ul,不知道是怎么回事,是灯坏了,但是还能找到波长,仪器初始化正常,仪器型号东西的AA7000
  • 小小小风
    第8楼2010/06/08
    还是问一下仪器的技术支持,确认该仪器做石墨炉铅有没有难度。
    国产石墨炉的稳定性不敢保证。
  • 仪通仪器
    第9楼2010/06/09
    同意楼上所说:确认该仪器做石墨炉铅有没有难度。还有10ppb的样品应该有0.1以上的abs,氢化物做的。
