原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/22
应该是需要上油了
lingyi509
第2楼2010/07/23
时间长了,应该要上油咯,另外夏天温度较高,一些塑料制的部件容易受热膨胀,容易产生抱死现象,需要注意环境温度。
kankan
第3楼2010/07/25
一直有响声吧,要是忽然出了声音可能就是电机出问题了,或者丝杠需要润滑,或者不是丝杠的声音是齿轮的;一般出场就有的声音是由齿轮和丝杠等机械结构精度问题造成的,这个是厂家工艺的事了
duliwei19781211
第4楼2010/07/25
没听说过丝杆,谁能解释下啊
