农残检测
123
第1楼2023/12/27
方法验证过程中所用的试剂和材料、仪器和设备及分析步骤应符合方法相关要求。
通标小菜鸟
第2楼2023/12/27
你如果是第三方,用这方面检测来对外出具报告,那你做方法验证得完全按照检测方法来,条件参数不能改动。如果你是企业实验室,方法都是自己开发的非标方法,那你可以自由选择优化。
zyl3367898
第3楼2023/12/27
别的离子对可以的话,可以做方法验证。
hujiangtao
第4楼2023/12/30
标准上也是参考条件,如果单位仪器不合适可以变动的
第5楼2023/12/30
可以改变的,要做方法验证。
水分子
第6楼2024/01/04
方法验证是用来检查一个方法的正确性、稳定性和可靠性的过程。在方法验证中,通常需要考虑方法的所有输入参数,因为这些参数可能会影响方法的输出结果和性能。因此,通常情况下,方法验证需要使用方法里的所有参数。然而,在某些情况下,可能不需要使用方法里的所有参数进行验证。例如,如果一个方法有多个参数,但其中一些参数的值对方法的输出结果和性能没有显著影响,那么可能不需要对这些参数进行详细的验证。
第7楼2024/01/04
如果一个方法可以做300多种农药,那做方法验证时,要每个都做吗?
Ins_bcd7d3ff
第8楼2024/08/07
我也有这个疑问,请问现在有答案了吗?
avih1981
第9楼2024/08/29
标准上是参考条件,可以优化使用的
禾禾的实验室
第10楼2024/09/27
我觉得是要做的,
