仪器检定/校准/计量
附件:
刘彦刚
第1楼2013/01/27
供版友参考。
Insm_4d8705de
第2楼2021/07/01
老师,这个公式,我算出来的为什么都是负值,35℃规程上未补偿的测量值是MR,补偿的测量值是MV,这样减出来的值就是负的,15℃时,温度是15-25,这样算出来也是负的,是哪里不对吗?因为负值再减去2%就更大了
第3楼2021/07/15
你能将问题以具体数据为例,提出你的问题吗? 如现要这样:“这个公式,我算出来的为什么都是负值,35℃规程上未补偿的测量值是MR,补偿的测量值是MV,这样减出来的值就是负的,15℃时,温度是15-25,这样算出来也是负的,是哪里不对吗?因为负值再减去2%就更大了”,我还是有皯不明白你的意思,也不便回答。当然,如真因现在去给出“将问题以具体数据为例,提出你的问题吗?”工作量太大的话,不合算,也可待下次有合适的例子再讨论。
