仪器检定/校准/计量
任禾
第1楼2009/07/14
各省是不一样的。
小李飞镖
第2楼2009/07/14
先发出来参考一下撒
土老冒豆豆
第3楼2009/07/15
我这是纸质版本,这么发撒
海狼
第4楼2009/07/15
计量检定收费标准,又一份国家收费标准,但是只又国家级计量机构才能执行这份收费标准,各省根据本省的经济发展水平制定本省的计量检定收费标准,一般地市级计量所都是执行的本省的收费标准的,所以相同的计量器具,在不同省份的收费标准都不相同,甚至差距很大,比如一台100吨的汽车衡,四川收费标准是1820.00,而有的省份最高能达到一万元,大多都是5000~6000左右。
第5楼2009/07/15
看了楼上的明白的回答,明白了,谢谢啊原来各省都不一样的检定收费标准的啊。
tu8954
第6楼2009/07/15
用PDF格式就行吧
吉普丽儿
第7楼2009/08/10
收费标准是当地发改委定的,都不一样
魅力星光
第8楼2009/08/18
不同城市已经不一样收费了...
lhc2007
第9楼2009/10/29
国家约于2003年下发(文号可能是1512)过计量检定收费文件,规定了国家级计量技术机构检定的收费标准,至于省及以下计量技术机构的检定收费标准,由各省、自治区、直辖市参照国家级计量技术机构检定的收费标准制定。当然,省及以下计量技术机构的检定收费标准,肯定要低于国家级的检定收费标准。
happy美丽
第10楼2010/04/13
如果每台仪器校验费都要按照标准来的话,会很贵的哦!
