阿宝
第1楼2009/07/04
柱子用多长时间和你分析的样品、柱子使用的负荷等有关,不能以一个固定的时间来衡量!只要柱效满足分析要求,可以一直用下去!
lining_0531
第2楼2009/07/04
1.一般色谱柱用来测定某一样品或某一些样品,你的样品的系统适应性一般会规定塔板数或分离度等参数,你的色谱柱使用一段时间后达不到你样品的系统适应性后就需要更换了。2.有些色谱柱可以再生,能够一定程度的恢复你的柱效。
jjdg
第3楼2009/07/04
看你怎么用了,我反正是做完试验都没换过!
雾非雾
第4楼2009/07/04
我们一般是一年半左右就要换了,标准出峰明显变低,峰分离度明显变差就要换了。
柏坡
第5楼2009/07/04
这个不定,保养的好能用好几年,也看做什么样。呵呵
知足常乐!
第6楼2009/07/05
建议每根柱子卖来的时候,都测一次柱效(按厂家提供的方法和内部方法),建立色谱柱档案,以后每三个月测一次柱效测试,柱效严重下降的柱子就可以下岗了
dony1985
第7楼2009/07/06
看理论塔板数如果很低,只有几千可以考虑换柱子了
zhjgcom
第8楼2009/07/06
我正在这样做,同意这种用法,以柱效与峰形进行测定
liu0962
第9楼2009/07/13
一般根据压力和峰形判断柱效,如果是柱头被污染,峰形拖尾、变胖、分离度减低,可以把柱头一端填料挖掉,补上新的填料,反冲一段时间,还可以用一段时间的…………
