linwangchun
第1楼2010/06/11
还有流速也一样啊
小不董
第2楼2010/06/11
楼主可以收集流动相来确定是否两台仪器的流速一样否。相差一倍,不大可能吧。
beijingxiatain
第3楼2010/06/11
出峰时间和检测器没关系啊,其他条件一样,出峰时间应一样。
qingqingcao
第4楼2010/06/11
一般不会。要看检测池的长度。不过对于检测型检测池长度相似。保留时间一般可 管路,色谱柱长度,流速,流动相极性等有关。而对使用那个牌子仪器无关。(除非检测池)
johne0212
第5楼2010/06/11
你两台HPLC体系的管路直径一样吗?这个从压力上就可以判断出来的,有的体系是0.45um有的是0.2的,另外,如果流路体系直径也一样,那就是说你有一台仪器的泵是不是有问题了.
jixf_1114
第6楼2010/06/11
如果不是同一根柱子,或者相同品牌下同型号的柱子,如果流动相是通过仪器自动混合的,我想出线这样的情况也是有可能的
海边
第7楼2010/06/11
安捷伦的死体积较大,时间应该会稍长一点点。
t-y-y
第8楼2010/06/11
应该不是检测器的问题吧,可能有是柱子的原因,同一个牌子的柱子保留时间也不可能完全一样;或者是在线的话有没有可能是比例阀有问题啊 我以前也遇到过,你可以观察一下柱压的变化,如过以前的柱压和现在的相差大的话可能就是比例阀的问题了
