气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/04
温度和压力都会影响到流量,估计你的不是稳流阀。
社区=冬季=
第2楼2009/07/04
不是稳流阀,那咋处理呢?
symmacros
第3楼2009/07/04
同意2楼,温度和压力都会影响到流量。在恒压模式时,柱温升高,流量变小。压力低,流速减少。不知你用什么型号的仪器。在条件不变时,没必要每天都测流速。在某一柱前压力下,用皂沫流量计测载气流速,流速与压力有一定关系。找到合适流速的相应柱压力,就固定下来(记下了,以后用)。空气,氢气流量测一次,就定下了。除非,若干时间后,你要校正。另外,皂沫流量针只能大概流速,要准确,需校正温度,湿度(空气的水蒸气)。
家有田
第4楼2009/07/04
楼主用的是什么柱子啊,温度和压力对流量是有影响的,特别是在分析过程进行中,只要你的分析方法是对的,这个变化是正常现象。
chengjingbao
第5楼2009/07/04
将压力降下来就是。
qingqing910
第6楼2009/07/04
三楼的回答已经比较全面了!
