气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/05
对峰形可能会有区别,对柱子不会有损伤
阿宝
第2楼2009/07/05
从热力学的角度看,分子量越大,气体的粘度也越大,传质阻力也就变大,峰型不会很好,其实氢气是比较合适的载气,但是氢气的安全性不好,因此综合衡量氦气是个折中的载气!N2肯定不如氦气好!
lyg638
第3楼2009/07/05
我国生产氦气资源匮乏,高纯氦气价格较高1500元/瓶,在能满足分析要求的条件下,为了降低使用成本一般都选用氮气做载气,最好选用高纯氮气,(纯度:99.999%的100元/瓶)对色谱柱,检测器都有好处!尤其是TCD\ECD检测器;
symmacros
第4楼2009/07/05
想上面几位所讲,氦气比氮气的分离好一点。但氦气比氮气贵多了。但TCD用氦气比氮灵敏度高,氢气灵敏度也高。氢气的分离效果比较好,但要注意安全。几种载气,只要纯度高99.999%以上,水和氧等符合要求,就对柱子无伤害。
tengy1973
第5楼2009/07/05
我用的是FID检测器。因为是第一次用毛细管柱子,现在只有N2,而方法要求用氦气,不敢轻易下手。谢谢各位的解答!
我在故我思
第9楼2009/07/05
楼主,你好!首先氮气和氦气对色谱柱的影响不会有多大的,至于楼上说的分离等情况,您可以看看GC的速率理论中的对载气的论述。
家有田
第10楼2009/07/06
楼主,选择载气不仅要看性价比,还要看你的检测器类型,TCD的话最好不要用氮气;其他的用氦气肯定峰型会好一些,但是性价比方面一般采用氮气就够了。
雾非雾
第11楼2009/07/06
理论上可以从空气中分离抽取,但因其含量过于稀薄,工业上从含氦量约为0.5%的天然气中分离、精制得到氦气.
第12楼2009/07/06
美国二战前就掌握了氦气的分离技术了,因此对德国禁运,德国有名的齐柏林飞艇也就是因为无法用安全的氦,转而使用很危险的氢,最终导致爆炸烧毁的。
第13楼2009/07/06
按说我国天然气储量也不小呀,分离不出足够的氦?
