透射电镜(TEM)
tygk98
第1楼2009/07/06
我们用的是北京钢铁研究院的离子减薄仪,经常需要20~60小时,才能制好一个样。不知是否正常?
asahi42
第2楼2009/07/06
久了。。。。不过这和样品关系比较大,金属样品的话,至少至少8个小时。反正用上了离子减薄,就可以去做别的事情了~
怪味陈皮
第3楼2009/07/06
减薄的时间跟很多因素有关,比如材料的性质,样品的初始厚度,是否凹坑,减薄参数的选择(电压和角度)等等,所以减薄时间很难说。
yt_zhang
第4楼2009/07/06
时间确实有点长,不知你是什么材料,我们一般都是3,4小时,铝合金也就1小时左右,关键看凹坑做的怎么样,我们是进口减薄仪
第5楼2009/07/06
听说Gatan的离子减薄仪30分钟就能制好一个样,不知是否如此?
第6楼2009/07/06
这个很难说,不同的材料不同的凹坑厚度不同减薄角度,电流电压都有影响,太快了可能薄区不好,我们减镁合金最快10分钟,但有的金属或陶瓷也有10几个小时的
