燕
第9楼2009/07/07
天晓得那个标准是怎么定的.有些标准确实有问题.哈希仪器也是用比色法测COD,但测不准.我们单位的快速COD做过几次,结果都不理想.离经典的回流法还是有很大偏差...这些标准也许用来做标准质控样还行,做污水等实际样品就难了.[/quote]
想问一下,你们单位现在的COD还用快速测定法吗?还有以前测的那几次,是直接用哈希的仪器和药品分析的还是按照行标方法测定的?
因为现在发现只有15——150mg/L的标曲线性特差,最好时只有2个9,其他的还能做到3个9,会不会是操作的问题?但是疑惑的是我做了3次都是这样,不是变化很大的,分别是0.9768、0.9752、0.9901,能帮忙分析一下吗,谢谢。
