〓疯子哥〓
第1楼2009/07/06
技术参数:
前置单色器 - 降低低杂散光,扩大了线性工作范围至5Abs
石英保护涂层的光学元件 - 阻止环境对光学系统的影响,清洁反射镜时不会损伤镜面。
密封光路 - 使之不会暴露在腐蚀性气体环境中。
可变扫描狭缝- 优化数据分辨率,谱带宽度最小设定义0.2 nm. (很多仪器是用固定狭缝 2 nm)
相位锁定波长驱动机构 - 阻止在高速扫描时峰的位移以及重叠。 .
双斩波器 - 保证样品与参比光束撞击到PMT同一点上
大样品室 - 方便放置样品。
附件中心控制板 - 所有附件通过附件控制板集中控制,它内置于Carry 仪器内部,替代每个附件都有各自电子线路的方式,附件控制板提供了软件和附件之间的界面。不但对于瓦里安的仪器,而且对OEM 外购附件亦能控制。例如:滴定仪,激光器,以及PH计等。
详细介绍
Cary 300 使用新的 Cary WinUV 软件进行控制。它是以 Windows 操作系统为基础设计的,所以使用非常方便。仪器标配标准液体样品架。当然它也可安装各种附件以扩展其功能。
王者归来
第2楼2009/07/07
1以前使用的时候,溶样用的酸挥发出来,2装修时候,粉尘大量,不知对仪器影响多大?
