离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/07/06
离子色谱不太适合做这样的样品,金属离子也不是离子色谱所擅长的。前处理复杂的话还是考虑别的方法更好一些。
am1087
第2楼2009/07/06
首先你的仪器应该是一套阳离子色谱仪配备,然后样品先用少量酸溶解,再用纯水按仪器最佳检测浓度定容,最好调中性,0.2um过滤后进样.我们单位买的是阴离子色谱仪,上次考核样用它做的,很好用.阳离子检测现在的柱子都不是很好,还是原子吸收好.
benbenzuo
第3楼2009/07/06
就是说离子色谱测定阴离子方法比较成熟,阳离子目前还不成熟咯?
第4楼2009/07/06
离子色谱擅长的是阴离子吗?
第5楼2009/07/06
对的,离子色谱擅长阴离子检测,阳离子对碱土金属和铵离子有优势,别的都没什么优势可言,对样品前处理要求很高,不如原子吸收光谱测试方便,效果好,简单。
xingxd000
第6楼2009/07/11
要是测定固体颗粒样品的话,最好进行预处理。可以热浸提或者微波消解。微波消解时还要考虑到所用酸的影响,不要额外的加入离子,测阳离子的话无所谓。还有,离子色谱测阴阳离子都可以,但是以测阴离子见长。阳离子多为钠钾钙镁离子。若是测定无机非金属元素或者重金属元素,还是考虑考虑原子吸收方法或者别的方法。原子吸收测不了无机非金属
beckhanrui
第7楼2009/07/24
不是说离子色谱作阳离子不成熟,而是阳离子的检测方面原子吸收发展的很成熟了,离子色谱没有什么明显优势而已。如果你要做阳离子也完全能做。
