凝胶色谱(GPC)
柏坡
第1楼2009/07/06
这个波动不是很大啊,基线怎么样?你的流速是0.5吗?
tigertooth
第2楼2009/07/07
5%左右的压力波动,按照Waters的说法10%以内都可以。如果不放心,洗一洗单向阀。
jj987
第3楼2009/07/07
不知道,帮你顶,赚点分,呵呵
hongwaibaby
第4楼2009/07/07
谢谢大家,可能是仪器还没有稳定的原因吧,今天压力就比较稳定,谢谢大家le
dony1985
第5楼2009/07/07
通常在3KGF之内的波动都是可以的.lz不要担心
冷咖啡
第6楼2009/07/07
lz,如果就是在这两个数间跳的话,属于正常,不可能一直就是某个压力的,有些波动的,此外平衡看基线如何了!
小不董
第7楼2009/07/07
你如何判断的排气完全了?你用的什么流动相?是否流动相进口有堵塞?气泡等很多原因。温度等是否恒定。排气的时候,教你一个方法,流速设置在1ml/min,purg阀先关闭,然后突然打开,然后关闭,然后突然打开,连续几次这样做,气泡就可能被排出了。如果黏度太大,气泡是不容易排出的。还有个办法就是加热,你仪器的温度可以设置高一点。
第8楼2009/07/08
我们用的是四氢呋喃,检测器温度30度,柱子的温度一直在变化,不知道这个是否有影响!现在我们走空白样,曲线老成波浪形,怀疑有气泡,昨天都已经冲洗过检测器过,还是这样,不知道是什么原因!!!
蛋神
第9楼2009/07/08
这个范围之间的波动属于正常的。我们这的gpc也有大概这样大的波动。
第10楼2009/07/08
但是我进的空白样走的曲线就是波浪形的,怎么回事呢?仪器已经稳定一个晚上了,但是还是曲线走不好啊,好郁闷,到底哪里有问题呢?
