djp1980
第6楼2009/07/08
这里有两个问题:
1。没稀释时吸光度过高,肯定在非线性区域中可能会误差变大。而结果你稀释的倍数可能又太大。
2.如同版主所说:干扰问题!,稀释后测定浓度偏大表明可能有干扰。原子吸收教科书中关于钙镁测定的干扰是很经典的。所以一定要加释放剂,就是硝酸镧 氯化锶等。你加了释放剂后再看看结果,当然肯定要稀释了。用两个不同的稀释比,(吸光度最好都在线性范围内)都是在加释放剂的条件下。看看差异有多大。如果差异很小,就说明是干扰了。
另外,你使用背景校正吗?是什么背景校正方式?也可能和这个有一定的关系。因为如果是塞曼或者自吸法很可能有曲线反转而没被发现。
