原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2019/03/17
这是为了将其折算为以扣除水分后的干基含量的公式。需按测水分或测干物质那样单独称样来做,比如称原样10g为m1,干燥后称得的重量为m2。
ldgfive
第2楼2019/03/18
这个问题,换个方式看把三个m都放在分母里,分母就变成:m3*(m1/m2),就相当把m3换算为未干燥的样品重量最终样品测试结果为未干燥样品中的含量值
冰山
第3楼2019/03/18
可以这样理解:先除以m3,再乘以m2,最后再除以m1。这个就不必解释了吧?让你自己列式计算也只能这样算
rr丿
第4楼2019/03/19
跟土壤干物质的概念差不多。m1是取的固废重量,m2是所取的m1干燥后的重量,m2/m1相当于干物质比。
