应助工程师
我平时测试钾元素时,标准曲线是0.1,0.2,0.3,0.4mg/L
钾元素的灵敏度是很高的
vanvan 发表:大家好!我现在测土壤中的有效K含量,标准曲线为1.0,2.5,5.0,10.0,12.5ug/mL
开始的时候0.1这个点的吸光值为0.015左右,12.5这个点0.4左右,一直线性都比较好,今天早上换了一瓶乙炔气后,就出现了异常,就是0.1这个点不管怎么调小乙炔气体(可以明显看到火焰变小,所以排除气体调节阀出问题),其吸光值为0.5左右,10.0和12.5这两个点吸光值均为1.0左右,
但是改测铜元素和锰元素,吸光值都跟原来一样,没有明显变化,线性也很好。再回来测钾还是老样子。
请有经验的人帮我看看,到底是哪里出了问题。前天测的还很正常,今天唯一改变的就是换了一瓶乙炔气,然后就是另一位老师调了燃烧器的高度,但是调节燃烧器的高度K的吸光值也没什么变化。
