气质联用(GCMS)
tianyu1983
第1楼2009/07/07
截个图发上来看看,才好给你分析啊
雾非雾
第2楼2009/07/07
我们是从仪器上一个小窗口里能直接看到装调谐液的瓶子的。
第3楼2009/07/07
应该和进样一样,吸到没吸到是没有报警的。
symmacros
第4楼2009/07/07
69,219,502有峰吗?
nysyswzx
第5楼2009/07/07
沒有峰出來。
第6楼2009/07/07
没有任何峰吗?调谐液有约0.3mm高,应该够。如果手动调谐,设定69时,才会有69峰。再试试看看。
第7楼2009/07/08
不行,設了69但檢測器電壓升到1550V才有一點開叉的峰出來。我試著自動調協一下,調協到半中央出現初始化錯誤,這個是什麼原因呀,也沒有圖,所以不能偉報告上來,急死了!
它山之石
第8楼2009/07/08
应该是离子源太脏了,清洗一下看看。
不懂色谱
第9楼2009/07/08
调谐液一般情况下好几年都用不完,是不是仪器地方有问题,比如离子源太脏,真空不好等等。
第10楼2009/07/08
我現在還不確定怎麼下手呢!高真空是1.4e-004.低真空是9.2e+000.總要確定大致原因才能下手呀,島津的人說可能是線路板有問題。我想我還是自己先找找原因吧!所以還是希望各位多多指教!我再參考。
