【求助】铝塑复合材料结合层分析方法求助
X射线衍射仪(XRD)
  • 先说下材料特征
    三层结构
    中间是一层铝箔 厚度为20-30um
    上下各一层PE膜 厚度都为30-40um
    铝箔和PE结合处不知为何物 制作工艺中无添加任何粘合剂 只是高周波和臭氧极化然后两个粘和在一起 做检测的结果就是想知道里面会不会有氧化铝
    本来打算用XPS做 但XPS深度不够 才5个纳米 进不到铝箔和塑料结合处
    想请教下用什么监测方法可以得知粘合处的元素 定性即可 能定量更好
    谢谢!
  • wustliang
    第2楼2009/07/12
    显微镜下看个断口。
  • huibird
    第3楼2009/07/12
    断口打开肯定有氧哦
    铝很活跃的 直接被空气中氧氧化
    所以还是不知道粘合层是否有氧
  • 世界之窗
    第4楼2013/07/11
    可以需要用SEM+EDS啊。。。这两者结合起来看断面。。。。。。。。
  • sight
    第5楼2013/07/24
    你说这个情况,建议送去做一下双束系统,FIB切割,SEM观察。
    FEI公司的双束系统。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • iangie
    第6楼2013/07/25
    不错, 将材料在真空下切开, 再探测里面的信号.
    FIB-SEM不止FEI在做, JEOL, Zeiss有很成熟的FIB-SEM.
    sight(sight) 发表:你说这个情况,建议送去做一下双束系统,FIB切割,SEM观察。
    FEI公司的双束系统。
  • wjg
    第7楼2013/08/17
    可以用XPS的深度剖析来分析元素种类、价态随深度的变化。
