直读光谱
2672
第1楼2009/07/08
那个刻度盘是测量真空度的表,还可以手动描极的时候用。那个红灯是表示电加热的,一闪一闪就表示正常了。
xxh082
第2楼2009/07/09
麻烦说明一下电加热怎么理解。谢谢
第3楼2009/07/09
简单的讲,就是跟空调的原理一样,压缩机一会儿运转,一会儿停止,达到室内温度恒温的要求。 仪器温度低了就启动电加热,达到温度了就停止电加热。
第4楼2009/07/09
感谢版主加分。
第5楼2009/07/10
谢谢详解,还想问一下,压缩机具体在一起的什么位置
wybwyb
第6楼2009/07/10
啥子空调嘛!真空光室加热线圈吧?
若惜
第7楼2009/07/31
真空光室加热线圈处于哪个位置?
第8楼2009/07/31
那刻度盘应该是显示仪器真空度,旁边的灯会闪动说明正常。
胡蝶
第9楼2009/08/01
那是显示真空值的,红灯会闪动说明正常。
wangtongwt
第10楼2009/08/01
那个仪表是显示真空值。那灯如果在一闪一闪的,就说明真空值正常。
