一个样块的多点激发,还是不太匀啊,我的理想是Si在0.01%以内的,达不到啊,而且样块也小,直径出来最大才40mm。OBLG GS1000
chemchenxj(chemchenxj) 发表:退火处理后的分析结果为“Si:11.24-11.26% Cu :2.221-2.226% Fe:0.720-0.724%”
这个结果是一块试样连续激发多点的结果还是多次激发结果的平均值啊?
如果是一块试样精密度实验的话,就太牛了,就算是测试标样,精密度能达到这个水平就很不错了,楼主用的是什么型号的仪器啊
