气相色谱(GC)
jiangli_sh
第1楼2009/07/08
我想应该是洗针溶液或者稀释剂吧
a1001
第2楼2009/07/08
是的,具体由什么组成呢?
知足常乐!
第3楼2009/07/08
没有用的在气相上用不到,液相上用的他的工作站是气相和液相通用的
不懂色谱
第4楼2009/07/08
是洗针用的溶剂,你可以选成进样前洗或者进样后洗。洗针是为了防止对下个样品有残留,交叉污染。
yzguo
第5楼2009/07/08
是洗进样针用的溶剂A和溶剂B,可选一种或两种都选,后面是洗进样针次数。
第6楼2009/07/08
各位说的都对。我问了一下800,工程师说通常是样品的溶解溶剂,可以选一种也可以选两种,根据需要选择。
雾非雾
第7楼2009/07/08
一般先用溶剂A洗,再用溶剂B洗,这样才比较容易把针洗干净,如果总用一个瓶子里的溶剂洗,这样污染的可能性就会大许多。岛津的还可以再加个溶剂C的,这样A-B-C(每个2-3次)洗下来,针肯定是洗干净了,可以很好地避免可能的交叉污染的。
第8楼2009/07/09
非常有道理!
liubo830818
第9楼2009/08/04
就是这样的,可以自己选择的.通常选用常用的试剂或者萃取样品的溶剂,我们选用的是丙酮和正己烷.
mr_pink
第10楼2009/08/04
aglient 7890就可以a-b-c多种溶剂洗针了
