【求助】根据XRD数据求半高宽和结晶度
X射线衍射仪(XRD)
  • XRD数据
    请问XRD的半高宽是怎么算的?
    做实验时,第一次老师给了我半高宽数据。后来的都没给。
    可是,我用JADE寻峰后的半高宽和老师给的不一样,差别还很大。
    请问该怎么用JADE计算?
    第一次老师给的数据:
    Peak No.    2theta    FWHM    d-value    Intensity
    1    17.00    0.871    5.2113    8686
    2    22.64    0.329    3.9242    1597
    4    29.68    0.282    3.0075    1208
    关于结晶度计算:
    文献说把17度和29度附近衍射峰的面积之和除以17度、25度、29度附近衍射峰的面积之和,就是它的结晶度。请问这个面积该从哪里开始划线计算?
附件:
  • wustliang
    第1楼2009/07/12
    严格来讲,在xrd结晶度是个伪命题。
    还不如在偏光显微镜下得出来的准。
  • mxio
    第2楼2009/07/12
    恩 关于结晶度计算 这个我非常同意
    那半高宽怎么回事?这个为什么差异也这么大?
  • xdm75
    第3楼2009/07/17
    你要看计算方法来参照计算,我以前会,2年没做,忘了,可以询问自己的师哥师姐啊。我以前做催化剂合成的,天天测XRD
  • slower
    第4楼2009/07/17
    同意二楼的说法,用XRD算结晶度,其结果很不准确,主要是人为因素太多,特别是去背底的操作,如果没有标准背底的谱线,最终的结果偏差会较大。
    半高宽就是结晶峰的半高位置的峰宽。这个参数受样品结晶状况的影响较大,而且还存在机器自身的影响,会有机器增宽的干扰,需要用标样来修正,所以影响因素较多,得具体分析。
  • 高_保健
    第5楼2009/12/14
    老兄能不能详细解释一下?
    wustliang(wustliang) 发表:严格来讲,在xrd结晶度是个伪命题。
    还不如在偏光显微镜下得出来的准。
  • cxhnlg1
    第6楼2012/11/20
    半高宽是哪个数值呀,是括号中的还是括号外的呀?
  • feixiong5134
    第7楼2012/11/22
    FWHM就是半高宽
  • Tim20912
    第8楼2013/06/25
    把半高宽化成弧度表示试试一样吗?
    mxio(mxio) 发表:恩 关于结晶度计算 这个我非常同意
