X射线衍射仪(XRD)
daxu
第1楼2010/04/09
可以吧,随便设置,你可以设置26-35
xiaoxiaobai
第2楼2010/04/10
没有问题哈
jidzhang
第3楼2010/04/10
应该没有问题,只要能区分两相就可以了。
2008210008
第4楼2010/04/16
可以,扫描范围完全自己根据峰位确定。 但是谱线叠加。不知道你这样做啥目的
小伊~
第5楼2010/04/24
从20-70度要扫40分钟。角度范围可以变小的话,时间就短了
第6楼2010/04/24
那样子对测试结果有没有影响
jinglebell1983
第7楼2010/05/07
我也觉得没问题
nanost
第8楼2010/05/09
我认为没有影响,角度小更能放大一些细节
第9楼2010/05/10
如果是定性测试的话,把主要的峰看出来就可以。定量精修的时候才要求峰比较全。
humingmei2009
第10楼2010/05/10
原文由 daxu(daxu) 发表:可以吧,随便设置,你可以设置26-35
