知足常乐!
第1楼2009/07/08
你进一针空白溶剂看看
〓猪哥哥〓
第2楼2009/07/08
不错。先看看空白溶剂,或者干脆不进样,走流动相看看基线。这是对照品的峰吗?峰有点拖尾,条件不是很合适。也有可能平衡的时间不够,温度波动比较大。
柏坡
第3楼2009/07/08
是温度波动吗?在出峰之前基线波动不是很大,主峰出后开始不稳了。走空白就是有点飘,波动不大。
老多_小多
第4楼2009/07/09
应该不是温度的问题,我估计是偶然性,可能是流动相和样品造成
am1087
第5楼2009/07/09
好像流动相有问题,缓冲液PH值准吗?进一空针看看.
lyhy
第6楼2009/07/09
如果空白没问题的话,估计是样本有干扰
第7楼2009/07/09
我觉得也是PH的问题,这个品种的检测要稳比较长的时间。开始进样时基线还是比较稳的,出峰后就有大变化了,也有可能是残留。
第8楼2009/07/09
温度波动不会呈波浪型的是你的样品的问题
syydyy
第9楼2009/07/09
色谱条件和以前相比变了么?
fancygirlm
第10楼2009/07/09
我做气相也出现类似的问题,主峰出过后基线变得很不好,不是正漂就是负漂,一般漂一段时间后就会恢复正常。我认为可能是柱子中又脏东西
