气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/07/08
DB-5HT是高温柱。经过特殊处理可达400C。用于高沸点物质分离,如甘油三酯的分析。两者的极性一样,都是非极性柱。HP-5MS惰性好,流失低,适合用于质谱。长柱子比短柱子的分离好。
tianyu1983
第2楼2009/07/09
应该是弱极性吧
第3楼2009/07/09
是(5%苯基)甲基聚硅氧烷固定相,应属于非极性。
阿宝
第4楼2009/07/12
我们用过DB-1HT(15m),是用来做长链烷烃的,耐高温。有些大分子用db-1无法分析可以用HT的柱子。
蝶舞随心
第5楼2009/07/16
HT柱是高温柱,能耐较高的温度,但是流失还是较高,MS柱是低流失柱,适合做质谱。-5的柱子虽然极性比-1的强一点点,但是也还是属于非极性柱。柱子的长短对分离效果和保留时间都有影响,长柱的分离效果好,但是同一条件下需要的时间较长。除了柱长以为,膜厚对分离效果也有影响,一般膜薄的柱子分离效果会好,但是流失会比较大
lixiaolanbaobao
第6楼2009/07/21
我用的是DB-5HT,不知道在柱子的流量方面有什么不同,15*0.25*0.1的DB-5HT最佳柱流量应设为多少?谢谢.
雾非雾
第7楼2009/07/21
0.25内径的,一般流速是在1.0ml/min。我们用0.85。
