原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/09
确认没爆出来就没关系,保持近沸或微沸比较合适.可以用高氯酸的,但最好是在温度不太高时加高氯酸..
ldgfive
第2楼2009/07/09
可以加高氯酸,但是驱除高氯酸的时候,需要较高的温度而且时间也比较长,所以使用时的慎重。
liu999999
第3楼2009/07/09
本来就是需要沸腾的。不建议水消解时加入高氯酸,除非含有明显的有机质。
过客
第4楼2009/07/09
只要没有损失就行,没关系啦!
小李飞镖
第5楼2009/07/10
没接触过这种实验,根据经验判断,应该没关系
