原子吸收光谱(AAS)
rmhot
第1楼2012/05/11
(1)光源 一般采用空心阴极灯,它是一种低压辉光放电管,由一个空心圆筒形阴极和一个阳极组成。阴极由待测元素材料制成。当两极间加上一定电压时,阴极表面的待测金属原子被激发而射向阳极,便发射出特征光。这种特征光谱线宽度窄,干扰少,故称空心阴极灯为锐线光源。
第2楼2012/05/11
(2)原子化系统 是将待测元素由化合态转变成原子蒸气的装置,可分为火焰原子化系统和无火焰原子化系统。火焰原子化系统一般采用预混合型原子化器,包括喷雾器、雾化室、燃烧器和火焰及气体供给部分。常用的无火焰原子化系统是电热高温石墨管原子化器,其原子化效率比火焰原子化器高得多,因此可大大提高测定灵敏度,但测定精密度比火焰原子化法差。
第3楼2012/05/11
(3)分光系统又称单色器,主要由色散元件、凹面镜、狭缝等组成。它放在原子化系统之后,作用是将待测元素的特征谱线与邻近谱线分开。色散元件一般为棱镜或光栅。
第4楼2012/05/11
(4)检测系统 由光电倍增管、放大器、对数转换器、指示器(表头、数显器、记录仪及打印机等)和自动调节、自动校准等部分组成,是将光信号转变成电信号并进行测量的装置。
第5楼2012/05/11
原子吸收分光光度计分为单光束、双光束或多光束等类型。双光束型分光光度计采用旋转斩光器将光源辐射的特征光分成两束,一束为参比光束,不通过火焰,光强不变;另一束为测量光束,通过火焰,光强减弱。用半透半反射镜将两束光交替通过分光系统并送人检测系统测量,测定结果是两信号强度的比值。此法可大大减小光源强度变化的影响,克服了单光束型仪器因光源强度变化导致的基线漂移现象。但是,双光束型分光光度计结构复杂,外光路能量损失大,价格较贵。
