石墨炉测铬,峰形有拖尾,是什么问题,
  • 杨行大人
    2018/12/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测铬,峰形有拖尾,是什么问题,灰化温度700,原子化温度2500,进样量10,
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第1楼2018/12/13
    (1)铬是高温元素,原子化温度不够,应该设置为2700度。
    (2)原子化时间不够(看不到横坐标,推测)应该延长原子化时间。
    (3)要使用热解石墨管(楼主没有交代,推测)。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:正解
  • dadgoh
    第2楼2018/12/13
    优化一下升温程序。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • ldgfive
    第3楼2018/12/13
    应助工程师
    铬元素拖尾,一般是原子化温度不够高,或是原子化时间不够长
    我使用的是热解石墨管,基本不拖尾
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 杨行大人
    第4楼2018/12/15
    用了热解涂层石墨管
    夕阳(anping) 发表:(1)铬是高温元素,原子化温度不够,应该设置为2700度。(2)原子化时间不够(看不到横坐标,推测)应该延长原子化时间。(3)要使用热解石墨管(楼主没有交代,推测)。
