老多_小多
第1楼2009/07/09
有个别的可以做,不过几乎不理想
pharmacy_detect
第2楼2009/07/09
可以的啊,若含苯环,可在260nm下测定;或者采用220nm普通C18柱,流动相:乙腈-水(各添加0.1%甲酸或者三氟乙酸,V/V),乙腈从10% 20分钟内线性变化到90%;或者从5%线性变化到75%,20分钟内。试试吧,可以测定的。
richies
第3楼2009/07/09
多肽/短肽测定目前用C18来做基本都快成标准了
制备液相
第4楼2009/07/10
做应该是可以的,不过看看你的肽是不是经过修饰的呢?如果没有任何修饰,我个人觉得样品极性太大,C18保留性不会好,建议你选择C4看看,或者氨基。
