happy王子矜
第1楼2009/07/09
一般要求很低的方法,也可以做到两个9的,你要检查一下操作过程,看看哪里会出现问题。也许是标样的纯度太低?理论上说,标样的纯度可以不高,但是均一性一定要好,质量越高越容易均一。
知足常乐!
第2楼2009/07/09
线性一般都是三个9的至于对照品的纯度多少与线性大小没有多大的关系,你的R2=0.9834太小了,应该是仪器或者操作的问题纯度当然越高越好
〓猪哥哥〓
第3楼2009/07/09
R2至少3个9,r至少4个9线性才算好。
第4楼2009/07/09
对照品纯度低,但至少要知道对照品的整齐含量,否则怎么计算百分含量呢?
suiyou2011
第5楼2009/07/10
哦 那我还有点问题就是,对照品的纯度大概80%多,它旁边还有一个小一点的峰,我在计算的时候是不是只需要把主峰的面积带进去就可以了,无需管旁边的小峰吧
zyp1108
第6楼2009/07/10
对于筛选方法,相关系数不低于0.98;对于确证方法,相关系数不低于0.99。
sacifice
第7楼2009/07/10
最好调整你的条件 增加分离度 不然肯定带来误差呢
第8楼2009/07/10
哦,那个条件我已经做好了,这两个峰(主峰和杂质峰)是分开的,差不多相差1min。这样的话,就无需再把那个含量折回去了?(主峰含量80%,无需换算到100%?)
chuanhuazhao
第9楼2009/07/11
标样的纯度可以不高,但是均一性一定要好,质量越高越容易均一.你的线性不好,是操作的事
东风恶
第10楼2009/07/11
纯度不高也是可以的,但是要考察您的标样是否稳定。
