热分析仪
KK-yiqi
第1楼2009/07/09
据我推测,低温峰为尼龙6的亚稳相γ晶型结晶的熔融,高温峰为稳定态α晶型结晶的熔化。至于是否由于玻纤引起,看一下前几次的曲线,条件适合的情况下亚稳相会转变为稳相。你还可以做个XRD确认一下。
helenpan
第2楼2009/07/10
谢谢!可是我做熔点只有温度变化,这也会影响尼龙6的晶型?还是一般尼龙6中亚稳态的γ晶型和稳态的α晶型是共存的,可随一定条件相互转换的?
第3楼2009/07/11
尼龙6中稳态的α晶型是在多数条件下出现,而特定条件下,亚稳态的γ晶型也可以存在,但只要条件允许,就会向稳态转变。这对熔点有影响的。还有一个因素是结晶的完善程度和片晶厚度,完善程度越高、片晶厚度越厚,熔点也越高。
第4楼2009/07/13
非常感谢!长知识了。
