核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/07/27
如果想压溶剂峰或对某个信号峰去耦, 就设置在该峰上.
第2楼2005/07/28
设置在溶剂峰上?不是很明白你的意思,你是说把tof设置在溶剂峰上吗
第3楼2005/07/29
是不是水信号太强时,射频脉冲频率就设置在水峰上,再加上一个压水峰的脉冲?
第4楼2005/07/30
应该是 dof 位置.如果是压溶剂峰, 用的是预饱和程序 (presaturation), 将红线对其溶剂峰, 输入 sd (即 set decooupling), 便是在设定照射的频率.
第5楼2005/08/05
这主要是为了更好地对溶剂峰进行照射(预报和)。通常是针对水溶液样品,如蛋白质样品。特别是在复杂的二维和三维实验中,用梯度场来进行相干路径选择时,一定要把tof放在水峰位置。对于普通有机样品,就不一定要将tof放到需要预报和的峰位置,而只需将预饱和脉冲的偏置(Varian: satfrq)放在该位置就可以。
