【讨论】卡费休(库仑法)测定时间
电化学综合讨论
  • 用卡费休(库仑法)测定水分,测定时间在什么范围内好,有什么规定吗?
  • cyx21669
    第1楼2009/07/09
    没有严格的规定,根据你样品的含水量来定
  • Ω 离子分析
    第2楼2009/07/13
    一般不要太长,液体控制在1分钟至5分钟内比较好,至于固体,需要看是否有卡式炉子了。
  • 吉普丽儿
    第3楼2009/07/14
    不超过10分钟就没问题
  • 恶狼
    第4楼2009/07/18
    LZ应该自己做些STUDY来确定你自己产品的滴定时间,一般为水含量全部水含量出来后在延长一倍的时间即可
  • benny8254
    第5楼2009/07/23
    1分钟至5分钟内比较好
