综合仪器采购
symmacros
第1楼2009/07/10
我一般用毛细管评价液测一下。然后用以前的样品对照打一针,看看峰性和分离效果即可。
不懂色谱
第2楼2009/07/10
色谱柱一般都带有性能评价报告的,你按同样的方法走一针,看看符不符合?要不做一下自己的样品,能不能用就行了。
老多_小多
第3楼2009/07/10
我通常也是这么做
独钓寒江雪
第4楼2009/07/10
按照你的测试要求对照厂家的谱图对比一下
richies
第5楼2009/07/10
做自己的样品,如果不能符合自己的验收标准,但是,做色谱柱自带的柱效评价又是合格的,那该怎么处理??作为卖柱子的,一般来说不会认可前一种的,除非说明是给做应用试验的
土老冒豆豆
第6楼2009/07/10
是啊,这种情况下,不知道能不能商量退货或者换根柱子啊
雾非雾
第7楼2009/07/10
我的理解毛细管柱的验收只能看看外观的,因为它的分离性能只能打开后上机测试,如果就是不好,恐怕商家也不会给换的,因为您已经把烧结头割掉了,破坏了柱的原状,而且没法复原了,再说测试前需要先老化,商家也可以说是你老化方法错误导致,可能就说不清了的。
第8楼2009/07/10
LC柱可能也是不退货的,因为一用过和新的还是不一样的。再说厂家一般都保证在出厂前做过严格的测试的,应该不会有太大的问题。
oppu
第9楼2009/07/10
一般厂家还是会保证质量的,如果有问题将测试谱图发给厂家的技术人员
pfz1985
第10楼2009/07/10
当然要验收!一般是看发票配件什么的
