气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2009/07/13
啥牌子仪器?只熟悉安,好像没见过要这么设置的。
lxj1206
第2楼2009/07/13
Varian 3800GC-4000MS
lxx5052
第3楼2009/07/14
是不是提高扫描精度的啊
kanfeng
第4楼2009/07/15
可能是描述单位时间扫描的次数的参数,一般根据定性或定量的要求有不同的取值区间,具体可以咨询你们一起的工程师。
孤掌难鸣
第5楼2009/07/17
10-1000是指你全扫描时候的扫描范围,建议缩小,例如你猜测样品中组分最大分子量约在400,你可以设置10-420,或者30-420,这样有利于增加每个离子的扫描时间,提高灵敏度至于rf可能是指响应因子,ion time factor 也不知道怎么设置
