气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/07
出峰顺序跟你的仪器条件有关系的。不知楼主设定的条件和资料上有没有什么区别。而且,色谱柱不一样的话也可能不同。
ruan651209
第2楼2011/12/07
114质量数附近有明显区别,你再进一针看一下。
2451504
第3楼2011/12/07
可以弄个单标去走,然后比对就能确认了。
蓝是那么的天
第4楼2011/12/07
苯并[a]蒽在屈之前。
七宝
第5楼2011/12/08
可以走一个单标看看他们的出峰时间差。
sunjun0620
第6楼2011/12/08
走单标确认。
pengzw_007
第7楼2011/12/08
Naphthalene Acenaphthylene Acenaphthene Fluorene Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Pyrene Benzo(a)anthracene Chrysene Benzo(b)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene Benzo(a)pyrene Indeno(123-cd)pyrene Dibenz(ah)anthracene Benzo(ghi)perylene 就是这个顺序,看看。
nelson004
第8楼2011/12/15
谢谢啊。我也是这个顺序
第9楼2011/12/15
楼上及再楼上,都是单标确认的?好有钱呀!
容百川
第10楼2011/12/15
楼主,你们分析的PAH是啥条件下采样的?PAH不是说很容易凝结的吗?
