原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/07/10
国标中无机砷的测定是采用6mol/L的盐酸浸提,部分的有机砷如甲基胂、乙基胂等也可能进入样品溶液,这些有机砷的浸出情况同水浴温度和浸提时间有关。在用原子荧光测定时,这部分有机砷会挥发进入原子化室干扰仪器的测定,导致结果不稳定或偏高。
第2楼2009/07/10
需要加入正辛醇消泡剂。
chemistryren
第3楼2009/07/10
有机物含量高时就会产生大量气泡的。消解时建议用点高氯酸。
一土
第4楼2009/07/13
可否过滤或萃取?
silverlaw
第5楼2009/07/13
这个现象很多人都有,正规方法是说过滤要干净一点,然后加正辛醇消泡。但是我在想,把浸出液赶酸湿法消解一下会不会就解决这个问题了呢,反正浸出液中都是无机砷了,测的又是总砷。
第6楼2009/07/13
如果说浸提出来的都是无机砷,确实可以考虑进一步消化,但是国标的这种方法提取出来的并不完全是无机砷,还会有少量的有机砷存在,所以会导致测定结果平行性不好,现在已经出来新的食品中无机砷的测定方法了,使用的是液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定,不过成本较高,感觉推广性不大。
