原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/10
不会产生光谱干扰.化学干扰倒是有可能.
haodou000
第2楼2009/07/10
元素间相互干扰在原吸上很少见。ICP、ICP-MS多见
djp1980
第3楼2009/07/11
我也这么认为。
音
第4楼2009/07/13
我们一直都用原吸测,不干扰。
ldgfive
第5楼2009/07/13
如果浓度含量比较大,可能会出现物理干扰,
lxsh
第6楼2009/07/13
那物理干扰具体指什么
第7楼2009/07/13
物理干扰是指溶液物理性质方面的干扰。比如溶液粘度,密度,表面张力等等。
第8楼2009/07/14
物理干扰是指溶液物理性质方面的干扰。比如溶液粘度,密度,表面张力等等。你是说元素之间会相互影响这些是吗?
第9楼2009/07/14
物理性质和溶液的成分有关,比如盐度很高的样品不利于测定,不同成分的溶液粘度,张力等物理性质不同,间接影响提升量,而提升量是影响灵敏度的重要因素.
小李飞镖
第10楼2009/07/14
听起来很有道理,以后注意这方面的信息
