原子吸收光谱(AAS)
tedzhao
第1楼2006/09/26
氮气?不是一般用氩气的么?
dbin2005
第2楼2006/09/26
也可用氩气.
夜市
第3楼2006/09/27
最好用高纯度的氩气,论坛上有帖子说用氮气会产生有毒物质!
lam0899005
第4楼2006/09/27
温度高了以后,氮气和石墨管反应生成剧毒物质。不宜
tcjscl
第5楼2006/09/27
最好用高纯度的氩气........
灯火阑珊
第6楼2006/09/27
用高纯氩气就可以了。高纯氮气当然可以用,可这费用也太高了点吧?
dulixin
第7楼2006/09/27
液氩可以吗?
compassljp
第8楼2006/09/27
好像现在一般都用高纯氩气。没有有毒气体生成,对被分析元素也没有干扰。
东北虎
第9楼2006/09/28
大多用氩气的,只有个别样品个别元素要用氮气的
Be good
第10楼2006/09/28
做原子吸收用氩气是最佳的选择一方面氩气的热传导率比氮气小,原子化过程中从石墨管带走的热量少另一方面氮气高温条件下不仅与碳生成剧毒的氰化物,还会与很多金属生成金属的氰化物用液氩也是可以的
