【求助】xrd蜂强度低怎么回事?
X射线衍射仪(XRD)
  • 布鲁克D8 ,新买得, 最近做得样品峰都非常低, 100左右, 怀疑设置不对 望高手指教。
  • 第1楼2005/07/25
    我们单位倒是有一d8的,曾经也有这种情况,可能原因大概是
    1.X光管老化-你说是新买的,应该不是
    2.计数器更换一下,有些样品需要更换计数器
    3.光栅的大小要调节
    4.你的样品就是这样,换标准样,看是否也是这样
    我不是做这个的,只是耳闻罢了,仅供参考。
    tntsing 发表:布鲁克D8 ,新买得, 最近做得样品峰都非常低, 100左右, 怀疑设置不对 望高手指教。
  • 第2楼2005/07/25
    我觉得你应该首先用标准样品试验下,是否也出现类似的问题,如果没有则是你操作上出了什么问题;如果有,则是你的设置上有问题,刚买的仪器问题总是有的~~
  • 第3楼2005/08/03
    你也用这个仪器,我们这里也是刚买了一台,以后我们可以相互讨论吗
  • 第4楼2005/08/04
    查看下光管的功率,狭缝的设置,光电倍增管和后面的参数设置.
  • 第5楼2005/08/04
  • 第6楼2005/08/10
    好了 。谢谢! 我的QQ15357188 常交流啊
  • 第7楼2005/08/11
    如果觉得解决了问题就及时结贴吧,现在论坛一堆没有结的新手求助贴,皑皑
    tntsing 发表:好了 。谢谢! 我的QQ15357188 常交流啊
