液质联用(LCMS)
第1楼2005/07/25
很多人都在讨论ABI的分子涡轮泵的问题,不知是不是确实如此。
第4楼2005/08/03
ABI的分子涡轮泵可是瓦里安产的,而且很多质谱的涡轮泵都用瓦里安的,不应该是ABI自己的问题,要有问题的话,使用同型号的泵都存在相同的问题。分子涡轮泵是一个较脆弱的东西大家都知道,为什么独责ABI呢?清华有一台ABI 3000,按要求涡轮泵已到期该换了但照样运行不错,这说明人为因素也有一定作用。我绝对不是ABI的托,而且对应用ABI 3000有一定的经验。
第7楼2005/08/10
分子涡轮泵一般来说各家公司比如Prefier,Edward,Varian和Alcate的质量都差不多,ABI的分子泵坏是和仪器本身的设计有关,由于清洗离子源经常开关真空造成的,又比如Bruker的FTMS上的分子泵经常坏,是由于磁场引起的,以前怀疑Edward的泵有问题,换成Alcate的,还是一样。所以泵的问题基本是和仪器设计有关。
第8楼2005/08/10
严重同意!楼上所说非常客观,实事求是!
第9楼2005/08/11
我还是比较同意你的观点.同样的泵装在Varian的仪器上怎么就不容易坏呢?主要还是和ABI的仪器设计有关.ABI为了提高灵敏度,把锥孔设计得很大,致使分子涡轮泵的负荷持续很大.国内烧掉的有18台了吧.尽管ABI是想法设法保密,但我们用户之间是有很多交流的.
第10楼2005/08/11
呵呵,楼上用的方法可谓是“摆事实,讲道理”啊,有说服力
第11楼2005/08/13
不知这个是否事实?那TSQ ultra灵敏度要比API4000高很多罗?
第12楼2005/08/13
哈哈,请fromwry具体回答一下。不过这个牛皮可就吹破了哦
第14楼2005/08/21
我们肯定会检测实际样品的。那你觉得拿个什么样的样品比较合适?
第15楼2005/08/21
在做实际样品时确实要好些,主要是通过ultra的高分辨来降低噪音达到的。做过实验的
