第1楼2005/07/28
说错了。是purge injector 和wet prime.
第2楼2005/07/28
试着翻译一下:湿法填装和清洗注射器。完全不同的两个概念,不知有什么好区别的?
第3楼2005/08/16
你使用的是waters的2695HPLC吧.wet prime表明湿洗,流动相直接被排掉.purge injection指的是清洗loop和syringe.
第4楼2005/08/16
楼上说得对,就是waters的2695,我用过,呵呵
第5楼2005/08/21
loop和syringe是什么?
第6楼2005/08/21
wet prime是湿启动使管路充满液体;purge injection 清洗进样针它们是 waters2695中四大清洗之一
第7楼2005/08/21
我是新兵请多关照
第8楼2005/09/18
还有2大清洗是什么啊?
第9楼2005/09/18
loop是定量环syringe是自动进样器的针筒。
第10楼2005/09/19
干洗(Dry Prime)和泵后洗(Prime SealWash)其中干洗和湿洗是给管路充满液体的两中方法,前者是在管道中无液体时用。泵后洗是冲洗泵后系统(是低压系统)。
