分析化学
老化验工
第1楼2009/07/12
用浓碱溶解金属锌时,由于生成偏锌酸根和氢气(放热),体系处于氢气的还原气氛中,稀土金属应该不会被氧化,尤其在锌还没有溶解完全时,建议你溶解锌的过程中,注意观察,当锌接近溶解完全时,在碱溶液中加一点水合肼,继续反应至所有锌溶解完全,此时溶液的电位较低,稀土应该不会被氧化,如果在热溶液中,肼也分解产生氢气,起到了保护气的作用。
tu8954
第2楼2009/07/12
谢谢,及时雨,有一位朋友正好问到此事,我不懂.学习了,全文转发给他.
63780182
第3楼2009/07/13
呵呵,学习了。
