【考考你六十】已结贴,答案见13楼
  • lilongfei14
    2011/11/19
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1、用cHCl=0.1 mol•L-1 HCl溶液滴定cNH3=0.1 mol•L-1氨水溶液化学计量点时溶液的pH值为
    A、等于7.0 B、小于7.0 C、等于8.0 D、大于7.0
    ( )2、下列弱酸或弱碱设浓度为0.1mol/L能用酸碱滴定法直接准确滴定的是
    A、氨水(Kb=1.8×10-5) B、苯酚(Kb=1.1×10-10) CNH4+ DH3BO3(Ka=5.8×10-10)
    (C)3
    某酸碱指示剂的KHn=1.0×105则从理论上推算其变色范围是
    A4-5 B5-6 C4-6 D5-7
    4、下列各组物质按等物质的量混合配成溶液后其中不是缓冲溶液的是
    ANaHCO3 Na2CO3 BNaClNaOH CNH3NH4Cl DHAcNaAc
    ( )5
    、在HCl滴定NaOH,一般选择甲基橙而不是酚酞作为指示剂,主要是由于
    A.甲基橙水溶液好 B.甲基橙终点CO2影响小 C. 甲基橙变色范围较狭窄 D.甲基橙是双色指示剂.
    6、用物质的量浓度相同的NaOH KMnO4 两溶液分别滴定相同质量的KHC2O4•H2C2O4•2H2O。滴定消耗的两种溶液的体积(V)关系是
    AVNaOH= VKMnO4 B3VNaOH=4VKMnO4 C4×5VNaOH =3VKMnO4 D4VNaOH=5×3V KMnO4
    ( )7
    、既可用来标定NaOH溶液,也可用作标定KMnO4的物质为
    AH2C2O4•2H2O B Na2C2O4 C HCl D H2SO4
    8EDTA与金属离子多是以( )的关系配合。
    A1:5 B1:4 C1:2 D1:1
    () 9
    、在配位滴定中,直接滴定法的条件包括
    AlgCK‘mY≤8 B、溶液中无干扰离子C、有变色敏锐无封闭作用的指示剂D、在酸性溶液中进行
    ( ) 10、测定水中钙硬时,Mg2+的干扰用的是( )消除的。
    A、控制酸度法 B、配位掩蔽法 C、氧化还原掩蔽法 D、沉淀掩蔽法
喔啦啦 2011/11/19
恭喜你答对了
去年冬天 2011/11/19
恭喜你答对了
ldgfive 2011/11/19
恭喜你答对了
sunjun0620 2011/11/19
恭喜你答对了
dahua1981 2011/11/19
(B)1、用c(HCl)=0.1 mol•L-1 HCl溶液滴定c(NH3)=0.1 mol•L-1氨水溶液化学计量点时溶液的pH值为 A、等于7.0 B、小于7.0 C、等于8.0 D、大于7.0。 ( A)2、下列弱酸或弱碱(设浓度为0.1mol/L)能用酸碱滴定法直接准确滴定的是 A、氨水(Kb=1.8×10-5) B、苯酚(Kb=1.1×10-10) C、NH4+ D、H3BO3(Ka=5.8×10-10) (C)3、 某酸碱指示剂的KHn=1.0×105,则从理论上推算其变色范围是 A、4-5 B、5-6 C、4-6 D、5-7 (B)4、下列各组物质按等物质的量混合配成溶液后,其中不是缓冲溶液的是 A、NaHCO3 和Na2CO3 B、NaCl和NaOH C、NH3和NH4Cl D、HAc和NaAc ( B)5、在HCl滴定NaOH时,一般选择甲基橙而不是酚酞作为指示剂,主要是由于 A.甲基橙水溶液好 B.甲基橙终点CO2影响小 C. 甲基橙变色范围较狭窄 D.甲基橙是双色指示剂. (D)6、用物质的量浓度相同的NaOH和 KMnO4 两溶液分别滴定相同质量的KHC2O4•H2C2O4•2H2O。滴定消耗的两种溶液的体积(V)关系是 A、VNaOH= VKMnO4 B、3VNaOH=4VKMnO4 C、4×5VNaOH =3VKMnO4 D、4VNaOH=5×3V KMnO4 ( A )7、既可用来标定NaOH溶液,也可用作标定KMnO4的物质为 A、H2C2O4•2H2O B、 Na2C2O4 C、 HCl D H2SO4 。 (D)8、EDTA与金属离子多是以( )的关系配合。 A、1:5 B、1:4 C、1:2 D、1:1 (C) 9、在配位滴定中,直接滴定法的条件包括 A、lgCK‘mY≤8 B、溶液中无干扰离子C、有变色敏锐无封闭作用的指示剂D、在酸性溶液中进行 ( D) 10、测定水中钙硬时,Mg2+的干扰用的是( )消除的。 A、控制酸度法 B、配位掩蔽法 C、氧化还原掩蔽法 D、沉淀掩蔽法
  • zengzhengce163
    第1楼2011/11/19
    (D)1、用c(HCl)=0.1 mol•L-1 HCl溶液滴定c(NH3)=0.1 mol•L-1氨水溶液化学计量点时溶液的pH值为
    (A) 9、在配位滴定中,直接滴定法的条件包括
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:错了2个
  • 第2楼2011/11/19
    错了一个,我隐藏了答案
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:错了1个
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:恭喜你答对了
  • andyflyhigh
    第4楼2011/11/19
    (B1、用cHCl=0.1 mol•L-1 HCl溶液滴定cNH3=0.1 mol•L-1氨水溶液化学计量点时溶液的pH值为
    ( B)2、下列弱酸或弱碱设浓度为0.1mol/L能用酸碱滴定法直接准确滴定的是
    (C)3
    A4-5 B5-6 C4-6 D5-7
    (B4、下列各组物质按等物质的量混合配成溶液后其中不是缓冲溶液的是
    ( C)5
    (D6、用物质的量浓度相同的NaOH KMnO4 两溶液分别滴定相同质量的KHC2O4•H2C2O4•2H2O。滴定消耗的两种溶液的体积(V)关系是
    ( A)7
    (D8EDTA与金属离子多是以( )的关系配合。
    A1:5 B1:4 C1:2 D1:1
    (D) 9
    、在配位滴定中,直接滴定法的条件包括
    ( B) 10、测定水中钙硬时,Mg2+的干扰用的是( )消除的。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:错了4个
  • 去年冬天
    第5楼2011/11/19
    恭喜你答对了
  • dahua1981
    第6楼2011/11/19
    错了一个,隐藏答案
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:错了一个
  • ldgfive
    第7楼2011/11/19
    应助工程师
    恭喜你答对了
  • lilongfei14
    第9楼2011/11/19
    还差一个对的就可以结贴
  • sunjun0620
    第10楼2011/11/19
    恭喜你答对了
