透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2009/07/12
不太明白你的11度和32度啥意思,样品台的X轴倾转这么大角度?
hawk3639
第2楼2009/07/12
就是样品杆倾转的角度呗,还能有啥意思
蓝莓口香糖
第3楼2009/07/12
是你的问题让人迷惑。旋转这个词在电子衍射中通常用来形容衍射和形貌像之间取向关系的变化,就是所谓的像转角。对于样品杆的转动,通常用倾转这个词。这不是规定,但属于习惯用法。你用旋转代替倾转,容易产生歧义。估计谢老师问你的就是这个意思。
第4楼2009/07/13
样品杆一般转衍射是用双倾的,那么X转多少度?Y转多少度?这样到底面倾转了多少度,还是要算一下的。
第5楼2009/07/13
嗯,旋转和倾转的确有些混淆,不过我是对双倾和单倾的疑问。
第6楼2009/07/13
恩,不好意思,我刚接触电镜,可能描述的不是很清楚。我们的TEM只有能进行单轴倾转,估计是X轴,所以没有想到会有别的什么意思
第7楼2009/07/13
倾转的目的就是把图案弄得比较容易标定。版面上有不少关于标定的资料和帖子,你可以先看看。把你的图和自己的标定过程贴上来,如果有问题大家再讨论。
第8楼2009/07/13
我的图案挺容易标定的。我的晶体的C轴是垂直于薄膜的,只能打出ab平面的Pattern,我倾转的目的是想得到其它晶面的衍射点,懂么?
第9楼2009/07/14
明白,不过还是建议用双倾杆,单倾有很多时候转的不是很正。
