【求助】新手请教FID问题
  • steven_sela
    2009/07/12
气相色谱(GC)
  • 我是个新手,还没有接触过FID,以前也只在书本上看到些皮毛。
    听别人说FID检测-CH-物质很灵敏,那它能否能检测芳香胺类物质呢?怎么检测?
    希望各位前辈和大侠指点
  • symmacros
    第1楼2009/07/12
    FID对碳氢化合物灵敏外,对杂原子也灵敏,检测芳香胺类物质无问题。只要从色谱柱分离后进入FID就可以检测到。
    steven_sela 发表:我是个新手,还没有接触过FID,以前也只在书本上看到些皮毛。
    希望各位前辈和大侠指点
  • malimali2006
    第2楼2009/07/12
    谢谢以上回答:0
  • 阿宝
    第3楼2009/07/12
    本人不太同意这个说法,FID主要对C、H响应,对其他杂原子几乎没有响应,如果一个物质中的杂原子含的过多,信号值下降的很快的!我曾经做过一个响应系数的比较,甲苯的响应是氯仿的很多倍,具体数值记不清了!所以说杂原子在FID上有响应的说法不太恰当。现在关于FID的工作机理的说法很多,还很有争议,不过比较权威一点的说法是有机物裂解为甲烷后再裂解为次甲基后发生电化学反应产生信号值,如果杂原子较多,部分碳无法裂解为甲烷(缺少H),是没有信号值的。当然了,对于芳香胺类物质来说,FID应该没问题,主体还是碳氢,少部分的氮应该不影响定量。
    jimzhu 发表:FID对碳氢化合物灵敏外,对杂原子也灵敏,检测芳香胺类物质无问题。只要从色谱柱分离后进入FID就可以检测到。
  • 独钓寒江雪
    第4楼2009/07/12
    个人比较赞同3楼的观点,
    芳香胺类物质只要有合适的色谱柱分离FID可以检测
  • symmacros
    第5楼2009/07/12
    含O,N,S的化合物在FID上的响应尚可以,稍低于仅含C,H的化合物(CS2,H2S等除外)。而含卤的化合物的响应是要低一点。
  • hufaneng
    第6楼2009/07/13
    FID对碳氢化合物灵敏外,对杂原子也灵敏,检测芳香胺类物质无问题。只要从色谱柱分离后进入FID就可以检测到。[/quote]本人不太同意这个说法,FID主要对C、H响应,对其他杂原子几乎没有响应,如果一个物质中的杂原子含的过多,信号值下降的很快的!我曾经做过一个响应系数的比较,甲苯的响应是氯仿的很多倍,具体数值记不清了!所以说杂原子在FID上有响应的说法不太恰当。现在关于FID的工作机理的说法很多,还很有争议,不过比较权威一点的说法是有机物裂解为甲烷后再裂解为次甲基后发生电化学反应产生信号值,如果杂原子较多,部分碳无法裂解为甲烷(缺少H),是没有信号值的。当然了,对于芳香胺类物质来说,FID应该没问题,主体还是碳氢,少部分的氮应该不影响定量。[/quote]
    同意楼上的说法,最好还是找对应的柱子检测,这样结果才有代表性
